Krathrein Analog-RX SATAn LNB UAS 280 analog
Serverzeit: 11 11 2026  17:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Krathrein SATAn LNB UAS 280 analog
BID = 86943
Holger53
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Krathrein
Gerätetyp : SATAn LNB UAS 280 analog
Dies LNB ist defekt in einem Mehrfamileienhaus (6-7 Anschluesse) mit Verteiler und Verstaerker.
80er Schuessel
Gibt es keinen Ersatz fuer eine alte LNB?
Muss alees weggeschmissen werden.
Die Leute brauche auch kein digital - haben auch niocht alle
daran angeschlossen
Diese LNB's werden doch ueber den Veraterker mit Strom versorgt.
Kann man da ueber einen Adapter nicht eine LNB von einem anderen Hersteller anschliessem?
Danke!
BID = 86947
Holger53
Hatte noch vergessen - das sieht nach einer einkabelinstallation im Mietshaus aus. Da neue Kabel zu jedem Mieter zu verlegen ist fast unmoeglich.
Deshalb die Suche nach einem alten LNB
BID = 86948
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ruf mal bei esc kathrein an
www.esc-kathrein.de
die sollten noch liegen haben
BID = 86964
Holger53
Vielen Dank, dass hat schon eing anzes Stueck weitergeholfen!
LNB heisst wohl UAS 230.... da sind wohl 2 LNB's unter der Haube) aber eine nur noch lieferbar - zumindest von esc-kathrein.
Gibs das wirklich nirgendwo noch auf Lager?
Scheint sowieso eine exotische Einkabelloesung zu sein, die nur Kathrein Teile beinhalten kann.
Holger
BID = 87016
Satfan123
entweder bei ebay suchen oder in sonstigen flohmärkten
oder kollegen der radio fernsehtechnik kontaktieren
ich hatte mal noch ne ganze menge dieser alten teile wurden aber alle entsorgt wegen platzproblem
sorry
BID = 87030
Holger53
"ich hatte mal noch ne ganze menge dieser alten teile wurden aber alle entsorgt wegen platzproblem"
Schade!
Jetzt schreibt mir einer von den ebay shops, ich sollte einen Adapter nehmen und eine fremde Quad LNB - nur die beiden analogen Anschluesse anschliessen (wie bei der alten originalen)und die digitalen frei lassen. Das wuerde klappen!
Irgwendwelche Erfahrungen mit solchen Loesungen?
Ich moechte doch nur die defekte LNB austauschen......
Holger
BID = 87043
Satfan123
funzt normalerweise nicht weil die lnb´s die eingebaut sind frequenz versatz haben damit alles auf 1 leitung passt
BID = 87046
Satfan123
oder frag mal bei www.ekssat.de
eventuell hat der noch was liegen
BID = 87296
Holger53
Danke!
Habe die auch kontaktiert.
Jetzt stellt sich aber heraus, dass der eine Mieter
kein ARD und der andere kein ZDF empfangen kann.
Benoetigen die eventuell spezielle Receiver?
Diese Einkabel-Geschichte macht mich fertig!
Da haengen ja auch noch terristische Antennen dran und werden eingemischt. Weiss garnicht, wie die vom Receiver
verarbeitet werden koennen!
Holger
BID = 87318
Satfan123
tja das liegt meist an den alten receivern bzw. an der verteilgeschichte mit dämpfung usw.
am besten wäre alles komplett neu machen mit kabel verlegen dann ist ruhe
oder
beste lösung in dem haus wäre wenn echt nix anderes geht das kathrein system
http://www.kathrein.de/include/pdb_.....pe=10
damit kann man in so alte bestehende anlagen alles einspeisen analog und digital
nachteil
alle dosen und verteiler usw. müssen ausgewechselt werden und es gehen nur kathrein analog oder digital receiver dran
vorteil
alte kabelstruktur kann bestehen bleiben
aber so ein lnc ist sicherlich noch irgendwo aufzutreiben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249612   Heute : 4687    Gestern : 7559    Online : 171        11.11.2026    17:39
